安徽省当涂县兴隆金属制品有限公司
主营:铝粉,铝银粉,铝锭,铝豆,铝饼
铝合金减速机安装守则-铝锭行情上海长江现货
发布日期:2017-05-18 来源:网络 作者:匿名
1、铝合金减速机必须牢固地安装在机器上,不能出现松散的状况。
2、在对其进行安装时,必须再次看清楚转向是否正确。
3、如果铝合金减速机在使用前已经放置过一段较长的时间,而油封又没有浸在润滑油中时,应当立即把油封更换掉。
4、务必要避免把铝合金减速机安装于太阳猛烈的场所,或者较端恶长江铝锭价查询劣的环境下。如果与电机配套使用时,务必要为电机安装散热装置,提高流通空气,避免影响散热效率。
5、请遵守铝合金减速机的工作环境标准值(-5~40℃),如果超过标准数值,应该进行调整或者技术处理。
6、各主要部件(蜗轮、联轴器、轴等)必须要紧固地安装在输出轴上,使用标准的螺丝孔或者其他装置来确保正确的操作,避免造成轴承的损坏。
7、务必不能让油封和排气阀沾上任何油漆。
8、如铝合金减速机上设有注油孔的话,使用前应该把运输用的塞子换掉,改用一个排气塞子。使用前必须先检查润滑油位。
9、初次使用时不要马上把负载提到较高,应该逐步增加。
10、与电机配套使用时,需要在周边装置保护措施,预防70a铝锭杂质含量标准损坏。
11、当操作环境低于~30摄氏度或者高于60摄氏度时,必须更换特殊材质的油封。
12、铝合金减速机要放在平整或者刚性支援的地方,并具避免其周边所以可预知的异常振动,建议用垫圈预紧的脚螺栓。
13、当铝合金减速机在户外工作时,要为其做好防护、防晒、防雨等措施。
14、减速机的输出轴端安装小齿轮、联轴器或者带轮时,要采用轴端螺孔压入方式,并严禁敲击。
15、新的铝合金减速机初次运行160小时左右,应当重新更换润滑油,以后换润滑油的周期约为4500小时。
16、减速机箱体内的应该保留足够的润滑油,并定时检查油的量度。
17、禁止采用合成油与矿物质油混合来使用。
关键词:安徽省当涂县兴隆金属制品有限公司
产品供应
